Muss man da die Ventile extra einstellen also anderst als normal?
Habe die Haupt Düse ausgetauscht alles sauber gemacht 8 g Gewischte drin weil der mit leichteren zu hoch gedreht hat und dann bei 30 kmh gestotert und dann wieder normal gelaufen bis 50 und dann wieder gestotert und das die ganze zeit mit den schweren läuft er besser habe heute die Ventile eingestellt weil die geklappert haben is die Einstellung e 0,05mm a: 0,01mm richtig? Denn jetzt stottert er wieder bei 50 kmh und wie kann ich den endlich mal normal zum laufen bringen mit mehr Power im Anzug bitte um hilfeee danke
Kymco super 8 50 4 t mit 70 ccm Zylinder hat kaum Leistug
- Hat sich bedankt: 1169 Mal
- Danksagung erhalten: 1801 Mal
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 1 Gast
