bin soeben neu im Forum angekommen, da ich auf der Suche nach einem oder mehreren Tipps zu meinem Problem bin. Folgendes:
Bei einem Rex RS400 (Bj. 2012) geht das Vorder-, Fern- und Rücklicht nicht mehr. Bremslichter gehen. Ebenfalls sind auch die Blinker in Takt. Meine Frage: Kann hier der Laderegler in Betracht kommen?
Meines Wissens wird in der Regel das Abblend- und Rücklicht doch über die Lichtmaschine mit Wechselspannung versorgt, oder?
Eventuell kann mir hier jemand einen oder mehrere Tipps geben, wo ich hier die Suche ansetzen kann.
Ggf. ist jemanden hier der Fehler in dieser Rex-Reihe schon bekannt...
Grüße.
REX RS400 kein Abblend- und Rücklicht
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
danke fuer den Tipp. Werde ich machen. Also sehe ich das richtig, dass der Regler auch die AC Spannung regelt. Die Lampen werden doch mit AC betrieben oder?
So wie ich dass nun vom Besitzer raus gehört habe, sind die Lampen wohl in Ordnung (hat wohl neue eingebaut). Muss mich aber vor Ort noch erkundigen bzw. selbst davon überzeugen. Aber über einen kurzen Hinweis wäre ich dankbar.
Grüße.
Grüße.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Beim 450-er ist Scheinwerfer auf AC.
Wegen des Rücklichtes bin ich mir nicht 100% sicher, da z.B. bei Baotian auch Schalter verbaut wurden, wo Stand- und Rücklicht in beiden Schalterpositionen (Standlicht / Fahrlicht) auf DC laufen!
Also muss man schauen, ob an den Lichtschalter nur ein oder gelbe Kabel als Strobversorgung rangehen oder ob 1x gelb (AC) und 1x schwarz (DC) rangehen.
Kontrolliere also mal, ob auf gelb (und -wenn vorhanden-auf schwarz) die Spannungen ankommen.
Wenn Licht eingeschalten ist und der Motor läuft:
AC muss auf blau/weiß aus dem Schalter rausgehen
auf braun wird dann entweder AC oder DC liegen
braun/weiß ist Standlicht (ebenfalls AC oder DC)
Hast du dir schon mal die Birnen der ausgefallenen Leuchten angeschaut und sie auch auf Durchgang durchgemessen?
