Hallo zusammen
Ich habe ein großes Problem mit meinen Kymco super 8 125ccm es brennt mir immer die Glassicherung 7amp durch vom Abblendlicht bzw Fernlicht
Aber das Problem ist sie brennt nicht immer durch nur ab und zu. Die erste ist mir bei 300 km durchgebrannt gut ich dachte mir na ja kann passieren. Gut dann war wieder lange ruhe dann bei ca 1500 km wieder eine durchgebrannt. Wieder getauscht dann bei ca 2100km. Ich habe echt die schnauze voll langsam. Gut wieder mal ne neue eingebaut und bei 3600km wieder durchgebrannt und ab zum Händler und zur Reparatur. Gut mein Händler hat alles geprüft aber nichts gefunden leider. Gut wieder abgeholt und wie soll es anders sein jetzt bei 3800km ist mir wieder eine durchgebrannt. Und jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter und ich kann auch nicht genau sagen wie sie durchbrennt bzw. Ich kann nicht genau sagen wie sie durchbrennt bei welcher Fahrweiße bzw welchen Lenkeinschlag oder wenn ich Bremse. Ist schon komisch und ich hoffe jemand hier drin hat schon mal die selben Probleme gehabt. Ich war auch schon mal beim andern Händler und er hat mir gesagt es sei ein bekanntes Problem der beim Super 8 und like 125. Also ich hoffe jemand antwortet mir auf mein Problem. Ich dachte Kymco ist so gut aber im Moment denke ich mir es war doch ein Fehlkauf.
ALEX
Sicherung brennt immer durch von Abblendlicht
- timesplitter77
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
Ich würde einfach mal die beiden Glühlampen vorne und die Rücklichtlampe austauschen .
Es kommt vor , dass die Glühfäden sich bei Erhitzung dehnen und dann durchhängen , wodurch ein Kurzschluss geschieht , was die Sicherung raushaut .
Da hat aber nichts mit dem S8 zu tun , sondern lediglich mit den Lampen , was markenübergreifend , wenn auch sehr selten , vorkommt ...
- Hat sich bedankt: 12 Mal
... oder wenn der Glühfaden durchbrennt oder die Drähte unten im Birnensockel selber abbrechen, dann kann es auch zu Kurzschlüssen in der Birne kommen....
