Lichthupe defekt!
Alles zu Kymcos preiswertem 125er Sportroller steht hier . Komm rein !
Super8man
Lichthupe defekt!
Beitrag von Super8man »
Hi, gibt es hier Elektro-Profis?
Ich habe einen S8, Bj 2008 alles funktioniert prächtig, nur die Lichthupe nicht :cry:
Standlicht auf beiden Seiten i. O.
Abblendlicht auf beiden Seiten i. O.
Umschalten auf Fernlicht beiden Seiten i. O.
Lichthupe: Taster drücken - alles Licht aus!
Eine Idee, wo ich mit der Suche anfangen kann?
Ist das eigentlich original, das beide Scheinwerfer in Betrieb sind?
Ich meine mich entsinnen zu können, daß in Deutschland nur einer erlaubt ist/war.
Bin für jeden Tip dankbar
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
die Scheinwerfer arbeiten parallel, also beide jeweils die selben Funktionen.
Welche Lichter gehen alle aus, wenn du die Lichthupe betätigst?
Eigentlich dürfte ja nur der Scheinwerfer (Abblende) ausgehen und Stand- sowie Rücklicht und Tachobeleuchtung müssten anbleiben... Oder geht wirklich alles (Scheinwerfer, Standlicht, Rücklicht und Tacho-Beleuchtung) aus?
Vermutlich sind im Abblendschalter die Kontakte verunreinigt.
Versuche mal mit Kontaktspray in den Schalter reinzusprühen, einige Minuten wirken lassen, dann noch mal etwas Kontaktspray und einige Male hin und her schalten und die Lichthupe betätigen.
(WD-40 anstelle von Kontaktspray geht auch)
Entweder löst sich die Oxidationsschicht auf den Kontakten, oder du musst mal schauen, ob auf schwarz am Abblendschalter überhaupt die +12V ankommen.
Wenn die 12V bei "Zündung ein" anliegen, aber sich der Lichthupentaster nicht "überreden" lässt, dann wirst du wohl einen neuen Abblendschalter benötigen.
Fehlen aber die 12V auf schwarz am Abblendschalter, musst du schauen, wo die Leitung unterbrochen ist und die Sache reparieren.
(alternativ: die tote Leitung abtrennen und eine neue Leitung ziehen: z.B. vom Tacho auf schwarz abgreifen und auf den ehemals "schwarzen Kontakt" des Abblendschalters anklemmen)
Super8man
habe die Funktionen nochmals getestet:
Licht an (Ablendlicht): nur Abblendlicht leuchtet!
(Standlichtbirnen leuchten nur bei Lichtschalter auf "Standlicht")
Lichthupe: Ablendlicht erlischt - ergo vorne alles aus!
Rücklicht, Tacho etc. alles i.O
Den Schalter hatte ich schon auseinander, Kontakte wie neu, auch 12V auf schwarz, WD40 gepflegt ...
Die Suche geht weiter .... :lol:
Rimini
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Rimini »
Dein Problem könnte auch am Lightcontroler liegen.Anschlüsse überprüfen oder testweise überbrücken.
Grüße aus dem Burgenland
Kontrolliere mal mit dem Multimeter (Widerstandsmessung bzw. Piepser):
schwarz gegen blau am Abblendschalter, wenn Lichthupe betätigt wird.
(Ziehe aber vorher zur Messung den Stecker vom Abblendschalter auseinander, um "Fehlerschleifen" zu vermeiden)
Durchgang vorhanden? Dann sollte Scheinwerfer eigentlich aufleuchten...
Messe auch mal bei abgezogenem Stecker: weiß gegen weiß/blau vom Abblendschalter, wenn du "lichthupst"...
(nur zur Bestätigung, dass sich die Kontakte öffnen...)
Super8man
Danke erstmal für die Tipps.
Bin im Moment aber zu faul, um weiter zu suchen ...
Bei der nächsten Schlechtwetterphase geht es weiter! :)
Zurück zu „Super 8 125“
