Ich habe eine neue Batterie eingebaut. Volt=12,8
Nach dem einbau der Batterie funktionierte der E-Starter tadellos.
Jetzt klackt nur noch das Relais.
Hier kommen die Batteriespannungen:
Spannung=12,8
nach dem Einschalten der Zündung fällt diese auf 12,6V
nach betätigen einer Bremse fällt diese auf 12,0V
Was natürlich für den E-Starter nicht reicht.
Was kann das sein? Und wo schaut man da nach?
Masseschluss? Wassereinbruch im Verteilerkasten?
Alexander
E-Starter Probleme
Moin Alexander,
Hast Du denn auch mal die Spannung beim "Starten" gemessen?
Ich finde die Spannungen jetzt nicht so dramatisch. Das Bremslicht hat nun mal auch ein paar Watt.
Wenn die Spannung mit dem Druck auf den Anlasserknopf zusammenbricht, also deutlich einstellig wird, ist wohl die Batterie fertig.
Beim Auto zum Beispiel darf die Spannung während des Anlässen auf 9V sinken. Wobei das die unterste Grenze ist und man schon mal 'ne Neue eingeplant werden sollte
NACHTRAG: Ist der Säurestand in allen Zellen ok?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Kymco Yager GT 50, smart city-coupe, Opel Corsa
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Das Problem ist schon, dass die Batterie in der Spannung zu sehr einbricht.
Die Spannung sollte mit einer 21W-Birne (Bremslicht) nicht so weit einbrechen.
Entweder ist die Batterie nicht ordnungsgemäß aufgeladen oder die Kapazität reicht nicht aus.
Wo hast du die Batteriespannung gemessen? Direkt an den Batteriepolen?
