Windschild
- kendela
Windschild
Hallo Leute, hat jemand Erfahrung mit einen Windschild für unseren
Movie 125i s.
mfg Kendela
Movie 125i s.
mfg Kendela
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danksagung erhalten: 291 Mal
Hallo kendela,
ich selbst habe beim Movie S 125i keine Erfahrungen mit einem Windschild machen können. Sowohl beim deutschen (und tschechischen), als auch dem österreichischen Importeur wird so etwas für diesen Roller als Originalzubehör nicht angeboten. Andere Importeure in unseren Nachbarländern haben den Roller nicht im Angebot. Der Importeur für Belgien, Frankreich und Luxemburg hat eine Scheibe für den Roller:
http://www.kymcolux.com/site/catalogue_ ... upe_id=160
Ist Dir ein alternatives Produkt bekannt?
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
- Miraculix
also lt. google gibts eine von Puig.
Wenn du mit Schild fährst gibt es drei Unterschiede zu den Höhen.
Kleine Höhe: Kopf-Helm steht frei im Wind, Integralhelm kann genutzt werden.
Mittlere Höhe: Helm steht zur Hälfte im Wind, starke Windverwirbelungen am freiliegenden Helm! Sehr unangenehmes Lärm sowie keine Visierlüftung bei Integralhelm mehr möglich! Jethelm ist angebracht oder eine zusätzliche kleine Scheibe für obendrauf.
Hohe Höhe: Vollschutz, Jethelm benutzen wegen Visierlüftung!
Natürlich kommt es drauf an wie groß der Fahrer ist!
Sonst bringt ein Schild nur Vorteile bis auf das Aussehen.
Der CW-Wert sinkt erheblich da nix mehr im Wind flattert.
Wenn sagen wir mal eine Gesamthöhe von 400mm angegeben wird kannst du dich mal auf dein Gefährt setzen und von Lenkerrohrunterkannte ein Gliedermaß anhalten. Dann siehste wie sie dann ragt.
MfG
MfG
Hallo Meister,MeisterZIP hat geschrieben:Ich habe ein Windschild schon mehrfach verbaut . Ist mit TG , soweit ich weiß . Die Kunden sind zufrieden damit .
habe jetzt erst mal 15-20 Sekunden gegrübelt, was ein TG ist. Teilegutachten ist mein Resultat. Um was für ein Windschild handelt es sich (Hersteller, Bezugsquelle, Preis)? Im http://zzip.de/cybershop/ bin ich nicht fündig geworden.
@ miraculix: Meinst Du dieses hier ?
http://www.bs-motoparts.com/Windschutz/ ... 4_5019.htm
- kendela
Windschild
Danke für die Antworten.
Ich habe mir heute ein Windschild von Kymco Super 8 bestellt.
Es ist zwar nicht passent, aber was nicht passt wird passent gemacht.
Werde mal später Fotos zeigen wenn es mir gelingt.
Wenn nicht muss ich mir eine neue Maske bestellen.
MFG Kendela
MFG Kendela
- kendela
Hallo kendela,kendela hat geschrieben:Hallo ich bins nochmal,
Dieses gefällt mir rein optisch nicht, es geht nur um die Optik.
MFG Kendela
welches von den Beiden, das von Kymco Frankreich oder von Puig?
Rein von der Optik her gefällt mir das von Puig besser. Aber über Geschmack streitet man nicht.
- Miraculix
- kendela
- kendela
- kendela
wildschild
Hallo Leute,
Heute Vormittag die Lieferung von Kymco-Scooterparts bekommen, und
gleich das Windschild montiert. Origenal Kymco Super 8 (siehe Profilbild)
mfg Kendela
mfg Kendela
- Miraculix
- kendela
ich möchte das Thema Windschild nochmal aufgreifen.
Bei der Suche nach Zubehör insbesondere eines Windschild für den Movie S125 bin ich auf die Scheibe hier gestossen.
http://www.bs-motoparts.com/windschutz/ ... 5019-0.htm
Nun die Frage, hat jemand Erfahrung mit der Scheibe? wie weit reicht die Scheibe über die Griffe?
Ich frage deshalb, weil das künftige Fahrzeug wieder ein ganzjahres Fahrzeug werden soll, sprich auch im Winter durchgefahren wird. Und deshalb sollte ein guter Windschutz für die Hände verbaut sein.
Olaf
Olaf
Hallo skorpion-de,gevatterobelix hat geschrieben:Hallo Meister,MeisterZIP hat geschrieben:Ich habe ein Windschild schon mehrfach verbaut . Ist mit TG , soweit ich weiß . Die Kunden sind zufrieden damit .
genau auf das von Dir genannte Windschild bezieht sich die Aussage vom Meister, dass er dass bereits mehrfach verbaut hat und die Kundschaft zufrieden damit ist. Wenn ich mir das Foto des montierten Windschildes anschaue, vermute ich, dass der Windschutz für die Hände bei Frost nicht ausreichend sein wird. Als Ganzjahresfahrer montiere ich mir deshalb im Winterhalbjahr Lenkerstulpen an den Roller.
Den Movie S 125i kann ich als ganzjahrestauglichen Roller empfehlen. Bei aktuellem km-Stand von 15400 habe ich seit August 2012 selbst über 13000 km mit dem Roller problemlos bewältigt. Einzig das Leuchtmittel des linken vorderen Blinkers musste bisher einmal gewechselt werden.
