Kymco NewSento 50i hat keinen Kickstarter
Hallo Leute
Ich bin neu hier und interessiere mich für einen Kymco Roller.Der NewSento ist für mich sehr interessant.Nun habe ich auf Bildern gesehen,das dieses Modell garkeinen Kickstarter hat.Ist das nicht irgendwie riskant sich nur auf einen E-Starter zu verlassen?Schliesslich kann auch mal eine Batterie den Geist aufgeben.
- Hat sich bedankt: 250 Mal
Ja stimmt. Aber wenn man regelmäßig damit fährt hat man bestimmt keine Batterie Probleme. Im Winter bei nichtbenutzung, Batterie raus, ins warme und im Frühjahr kurz durchladen und gut ist. Es gibt auch viele größere Motorroller und Motorräder haben auch kein Kickstarter.
Da hast du natürlich recht.Bloss hab ich bis jetzt noch nie einen Roller aus meinem Bekanntenkreis gesehen,der keinen Kickstarter hat.Und bei meiner ehemaligen Aprilia Sportcity 50 4t musste ich das Ding schon öfters verwenden.Deshalb bin ich so ein bisserl skeptisch
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Normalerweise reicht der E-Starter...
Aber wenn es zu hohe Übergangswiderstände (z.B. oxidierte Kontakte usw.) gibt? ... Da ist man dann doch froh, wenn man einen Kicker hat und somit nicht erst die Fehlerquellen suchen muß, wenn man dringend "vom Hof" muß.
(obwohl: Kontaktprobleme kommen eher selten von jetzt auf sofort vor...)
Wenn ich meinen Ex Roller mal drei Wochen in der Garage stehen hatte wegen Urlaub,musste ich mit dem Kickstarter nachhelfen.Und wegen des langen Winters und der ganze Schnee 2010/2011 musste meine Brumme doch fast 6 wochen in der Garage stehen,und da lief ohne Kickstarter garnichts.Ferner will sich mir einfach nicht der Sinn erschliessen,warum man bei so einem teuren Roller noch dazu mit Einspritztechnik,auf ein nützliches Feature wie den Kickstarter,verzichtet
Hallo Frank67
Hast schon recht.Oxydierende Kabel kommen nicht über Nacht.Und da mein zukünftiger Roller in der Garage steht wird auch so schnell nix an der Elektronik verrotten.Ich werde mir in den nächsten Tagen mal diesen>>Schnucki<< aus der Nähe ansehen.Vieleicht ist auch ne Probefahrt drin
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
Kickstarter bei einer AFI macht keinen Sinn , da dann bei einer zu niedrigen Spannung , die nicht für den Anlasser reichen würde , auch die AFI nicht läuft . Insofern ist der nicht vorhandene Kickstarter durchaus sinnvoll .
DAS hätte aber auch der Thomas als Händler wissen sollen ....
Hallo Meister Zip.Vielen Dank für die Antwort.Was mich jetzt noch interessieren würde,wie sieht das mit der Wartungsfreundlichkeit aus?Sind Roller mit elektronischer Einspritzung nicht aufwendiger zu warten?Oder sind sie anfälliger als ein Vergasermotor?
Honda Zoomer (seit 2004) kann das. 50ccm 4T 4V und Einspritzung mit Kickstarter.MeisterZIP hat geschrieben:Kickstarter bei einer AFI macht keinen Sinn , da dann bei einer zu niedrigen Spannung , die nicht für den Anlasser reichen würde , auch die AFI nicht läuft .
Kymco könnte das sicherlich auch - sie müssten es nur wollen.
Einfach einen Startergenerator auf die Kurbelwelle wie ihn schon die Vespa Elestart im Jahre 1969 hatte. Oder Goggomobil, Isetta, ...
War eh zu kurz gedacht: Wenn man den hohen Strombedarf des Anlassers per Kicker entbehrlich macht, dann kann die Batterie umso besser die Zündanlage bedienen.
DAS müsste ein Händler auch wissen.
Der KS beim Zoomer ist sinnlos , habe ich schon ausprobiert . Wenn die Batterie leer oder schwach ist , geht der Roller nicht an . Der Sinn hat sich mich daher für mich nicht erschlossen . Starterbatterie dran und man konnte ihn antreten . Hmmm ....
Übrigens : Das , was Strom zieht , ist nicht die Zündung , sondern die AFI .
Ich kenne keinen Einspritzer , der einen KS hat ( außer dem Zoomer ) .
Ich würde es gerne mal ausprobieren, habe aber keinen zur Hand.MeisterZIP hat geschrieben:Der KS beim Zoomer ist sinnlos , habe ich schon ausprobiert.
Für den Enduser hängt die AFI unzertrennlich an der Zündung.Übrigens : Das , was Strom zieht , ist nicht die Zündung , sondern die AFI .
Jedenfalls dürfte Zündung (+AFI) deutlich weniger Strom brauchen als Zündung (+AFI) + E-Starter.
- Withedevil
