Wie man an den Blinker im Rückspiegel kommt
stoske
Beitrag von stoske »
in der S-Version des Grand Dink sind die vorderen Blinker in den Rückspiegeln
untergebracht. Da ich bislang keine Infos gefunden habe wie man an die
Glühlampen des Blinkers kommt, stelle ich hier mal einen kleinen Beitrag dazu
ein...
Der ganze Rückspiegel kann über die beiden Inbus-Schrauben des Haltearmes
vom Roller gelöst werden. Das sollte man auch machen, dann wird der Rest leichter.
Vorsicht, da ist natürlich noch ein Stecker dran.
Die drei Schrauben auf der Unterseite halten nur den Arm, sie brauchen nicht
gelöst zu werden. Auch nicht die einzelne Schraube auf der Schenkelseite des
Rückspiegels.
Um den Blinker ab zu bekommen drückt man zuerst den Spiegel innen ein, sodass
sich zur Aussenkante hin ein Spalt ergibt...
Zuerst löst man die Schraube die im hellen Plastik verschraubt ist, dann drückt man mit dem
Schraubenzieher vorsichtig die Lasche nach innen. Nun kann der Blinker komplett nach
aussen abgezogen werden, die gegenüberliegende Seite ist nur gesteckt.
Hier sieht man das Schraubloch und die Lasche von der anderen Seite. Die Glühlampe kann
nun ausgeschraubt und gewechselt werden.
Beim Zusammenbau kommt man mit den Finger nicht durch den Schlitz, man braucht also
einen Schraubenzieher mit magnetischem Kopf, sonst bekommt man die Schraube dort nicht
mehr rein.
Ich hoffe das ist ein wenig hilfreich.
Grüße, Stephan
m0dy
Beitrag von m0dy »
Super Anleitung
MfG
