Hallo ich wollte hier mal fragen ob der Sprit Verbrauch so normal ist?
Habe jetzt das um Rüst Set drin mit 18er durchlass und 88er HD.
Vorher leider nie berechnet wie viel er verbraucht.
Wenn das nicht normal ist was kann ich machen um ihn wieder zu senken?
Mein alter China Roller lag bei 3 bis 3.5 deswegen finde ich das sehr viel.
Sprit Verbrauch bei 4.5 Liter normal?
- raptorsl
- Hat sich bedankt: 139 Mal
Re: Sprit Verbrauch bei 4.5 Liter normal?
Bei dem Verbrauch lag ich zu Anfang mit meinem GD auch mal.
Als ich mit ner 88HD rum experimentiert habe, wurde es schlimmer. Doch das kann passieren.
Zweitakter saufen nun mal gerne. Mittlerweile bin ich bei, je nach Einsatzzweck (Lang- oder Kurzstrecke) bei 3,5 bis 4,1L/100km. Muss aber auch dazu sagen, dass ich ein echt großer und alles andere als leichter Mensch bin!
Ich fahr nun mit offener Hülse (illegal!) was aber die Drehzahl, und somit den Verbrauch, deutlich senkt.
Ok ich weiß jetzt nicht was da für eine hülse verbaut ist.
Ich habe beim Umbau auch erst den ISO ring erneuert und später die HD konnte da auch kein Unterschied fest stellen mit normaler und 88er HD.
Der ISO ring hat was gebracht die HD nicht.
Ich bin von der Statue her eher ein hempfling.
Da ran kann das auch nicht liegen.
Ich fahre meistens eher kurz Strecke sind nur 4 km zur Arbeit.
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
Ist vollkommen normal .
Die 88er bringt schon was . Fahr mal den Motor mit offener Variobuchse und offenem ISF , aber kleiner HD , dann wirst du ein zähes Wunder erleben ....
- raptorsl
Ich gehe mal von einer mit Drosselring aus, aber mach mal wie der Meister gesagt hat.Beppy hat geschrieben:Ok ich weiß jetzt nicht was da für eine hülse verbaut ist.
Variodeckel aufmachen und reinschauen . Eine Laufbuchse mit Drossel kann man erfühlen , ohne die Vario zu öffnen .
Ok werde ich bei Gelegenheit mal rein schauen.
Sowie er ist läuft er jetzt 70 laut Tacho.
Mir hat jemand geschrieben das der Roller die ganzen 4 km zur arbeit mit Coke läuft. Eigentlich regelt er nach ca 500 m schon runter wenn ich an der Ampel stehe.
Muße mich erst mal münden von meiner Frau kümmern.
Der läuft nur noch im leer Lauf beim Gas geben geht er aus.
Eventuell da einer eine Idee bitte per private nachricht da fremd marke Keeway ry8.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
